acrevindiou Fidèle Posteur
Posté le: 25/05/2026 11:31 Sujet du message: |
Aucune embrouille Alain, certaines discussions peuvent un peu décaler le fil… le but est que ça serve à tous
Tubes inox brasés argent seront aussi une première pour moi ; autre alternative pour le fuselage de ma "DEMOISELLE"… j'en parlerais le moment venu…
Bonne continuation pour ta restauration qui promet une belle réussite ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 25/05/2026 14:45 Sujet du message: Des photos rares |
Je suis super content ! Un musée de l'air suédois m'a envoyé un lot de photos prises tout exprès pour moi de tout ce qui concerne les gros plans des fixations du faisceau d'antennes du storch dans sa version triple antenne !
La dame du musée est tout simplement adorable ! Je lui ai demandé l'autorisation de divulgation des photos j'attends sa réponse ! Si c'est oui je le mettre dans la section téléchargement du forum !
Ces photos là sont rares et précieuses ! Et le storch s'en trouvera embelli de manière réaliste
Alain
 Le point commun entre Brunhilde von Bierfass et une vache laitière ? On ne les embarque jamais sans refaire le centrage. |
Posté le: 25/05/2026 19:04 Sujet du message: Réfection et mise en peinture de la cabine​ |
Le démontage du toit à rendu plus simple cette opération indispensable. Réfection tout d'abord afin de recoller correctement les parois déco vitrée de la cabine qui ne l'étaient pas du tout.
L'opération de masquage était longue, comme déjà à l'époque le masquage du cockpit ! Rien de bien compliqué mais long car devant être fait très soigneusement sous peine de peindre les vitres !
Trois couches légères de peinture liquitex en bombe suffisent puis des couches de vernis satiné.
Bien sûr ce n'est pas parfait, j'aurai aimé désassembler les cotés vitrés mais franchement je n'ai pas vraiment osé ! J'ai déjà démonté le toit et cela m'a semblé suffire pour un accès correct ! Reste juste à nettoyer les vitrages !
Voilà, prochaine étape les servos dérive/roulette/profondeur qui vont me permettre de poser les gaines de fuselage, ensuite de finir les renforts de queue, puis le coffrage de queue ! Encore un fois c'est comme les dominos une étape en réclame une autre avant !
A bientôt,
Alain
Posté le: 26/05/2026 11:26 Sujet du message: Le storch du Flygvepenmuseum d'Arkiv (suède) |
Pour les amateurs de Storch, voici quelques photos avec l'aimable autorisation de Monsieur Joan Sommar, auteur des photos et conservateur du flygvepenmuseum à Arkiv, Suède.
Merci également à sa collègue, Madame Therése Davidsson pour avoir aidé et préparé les prises de vues pour les photos des attaches de câbles d'antenne.
Important !
Ces photos sont protégées par copyright, l'auteur autorise leur publication sur retroplane.net exclusivement par la publication de cet article uniquement.
Il n'autorise donc pas l'utilisation au delà de cet article et de ce forum.
Il y a aussi des photos je pense du système de verrouillage des ailes pliées.
Si vous souhaitez d'autres précisions j'y répondrai du mieux possible.
A bientôt,
Alain
Posté le: 06/06/2026 10:42 Sujet du message: |
Quelques nouvelles après quelques jours de silence mais pas d'inactivité.
Je suis en train de terminer le démontage/nettoyage/réglage/amélioration du tour et de la fraiseuse que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer. Après, une amélioration sur les deux machines pour installer des moteurs pas à pas sur l'axe x pour plus de régularité qu'avec des manivelles.
Les baguettes "argent" ont été commandées, j'en profiterai également pour refaire une roulette de queue à l'échelle 1/5 adaptable sur mon système décrit plus haut
Tout ceci afin d'aborder le sujet du train principal articulé. étant donné que je devrai réaliser pas mal de bagues simples, à épaulement etc.
Voilà,
A bientôt,
Alain
Posté le: 07/06/2026 20:23 Sujet du message: |
Moi qui voulais doucement me projeter vers une nouvelle aventure de brasage de tubes… c'est mal barré
Depuis le 27 mai, le suivi MR indique un "blocage" au centre de tri de Metz… une enquête est ouverte après ma réclamation légitime… wait and see comme on dit… mais je le sent pas vraiment…
Je pense que je ne prendrais définitivement plus rien via LBC ce média me porte la poisse !
Lundi je continue la procédure ; bien sur j'ai rien de débité et j'ai toutes les garanties d'achat via PayPal qui sont très réactifs !
à suivre !
Désolé Alain pour ce HS
Posté le: 19/06/2026 08:21 Sujet du message: |
FRAISEUSE OPERATIONNELLE (avec une petite gourmandise)
« sebastian92 » a écrit:
Désolé Alain pour ce HS Aucun problème Sebastian au contraire çà profite à tous !
Enfin, la fraiseuse est complètement refaite et réglée correctement.
Après un démontage/nettoyage intégral, j'ai revisité et éliminé tous les jeux présents, le faux rond mandrin est de 0.015 mm. Mesure prise sur une tige rectifiée engagée dans le mandrin par palpeur et à 4 cm en bout de tige rectifiée, je ne peux pas faire mieux mais je pense que c'est correct !
La gourmandise !
Cette fraiseuse va me servir à usiner de petites pièces déco du style jauges de carburant de Storch car finalement je n'utiliserai pas les impressions 3d que j'ai déjà faites. Pour travailler sous différents angles j'ai vu des diviseurs, assez chers d'ailleurs et aussi un peu gros.
J'ai dans mes tiroirs un stock de pièces Arduino nano, écrans oled, multiplexeurs d'écran, driver nema etc..
J'ai vu qu'on pouvait trouver pas cher du tout des quatrièmes axes avec moteur Nema et j'ai tout de suite eu envie de me prendre un peu la tête avec çà !
Mon cahier des charges était, installation légère, pas d'ordi, pas de mach3, un truc tout simple et autonome ! C'est donc un Arduino nano qui va piloter le driver du moteur pas à pas du quatrième axe. A coté de la machine une petite boite en pvc qui accueillera la partie 220 v cloisonnée et la partie basse tension commande Arduino.
Comme on ne peut pas connecter trois écrans identiques (adressage) sur un nano j'ai ajouté une carte de multiplexage. Les trois écrans sont des 1.3 pouces 128x64 pixels blancs. Le clavier que vous voyez est souple ! c'est bien pour les tests mais j'ai commandé de l'autre coté de l'océan un clavier 4x4 inox (ceux des bornes de distributeurs de billets) à 8 pins parfaitement compatibles avec le Nano !
Le reste est logiciel pour la programmation du nano et est hyper simple et rapide ! A, B et C ! A pour le sens de rotation C pour la vitesse de rotation et B pour l'angle de destination ! Par exemple A2B90C30 suivi de dièse dira au 4ème axe je veux une rotation inverse avec une vitesse de rotation de 30% et un angle cible de 90 degrés ! Si on omet de saisir l'angle cible le nano comprend qu'on souhaite une rotation sans fin ! Un appui sur "*" signifie arrêt total et débrayage du moteur nema, un 0# lui dira met le zéro logiciel là !
C'est terminé à présent et çà fonctionne super bien ! Je regrette juste que çà ne me fasse pas le café !
Le coût total est de moins de 200 euros tout compris ! C'est sûr qu'à 160 euros le quatrième axe on aura un faux rond mandrin de 0.05 à 0.07 mm mais sachez qu'avec un peu de patience (même beaucoup) on peut le faire tomber à 0.02 au palpeur (toujours mesuré en bout de tige rectifiée prise dans le mandrin).
La grande question, ce superflu est-il utile ?
Je vous laisse juger, on peut faire à la main, ou au diviseur manuel c'est sûr ! Mais pour moi ce système apporte surtout du confort d'utilisation et de la répétabilité.
Il permet de positionner automatiquement une pièce à n'importe quel angle, de réaliser des méplats, des perçages répartis régulièrement autour d'un axe, des rainures, des usinages sur plusieurs faces ou encore des séries de pièces identiques sans avoir à compter les tours de manivelle ni à surveiller les graduations. La rotation continue permet également certaines opérations de finition, de gravure ou de fraisage circulaire léger. Une fois l'angle programmé, le positionnement est automatique et reproductible.
Et surtout ! Pas d'ordinateur, réseau, mach3 etc.. Tout simple et rapide !
PS je vais donc pouvoir bientôt me remettre au Storch et je pense que les jauges carburant et autre mini-mâts d'antennes filaires vont être sympa !
A bientôt les amis,
Alain
Posté le: 19/06/2026 14:24 Sujet du message: |
Bonjour Alain,
te voilà bien équipé pour taquiner le µ
Dans le bois le 1/100 est déjà délicat à obtenir… (je suis à 3/100e avec ma cnc) ce qui est déjà largement suffisamment précis, sans compter le film de colle et les baguettes de bois pas vraiment bien calibrées qui bouscule tout… la lime est souvent nécessaire
mais certains montages mécanique demandent de la précision dans les règles de l'art.
Tu vas t'éclater dans les matières métalliques !
La répétabilité des opérations est vraiment un + quand c'est numérisé.
Posté le: 19/06/2026 16:04 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
T'inquiète pas je ne suis pas un furieux du centième, mais quand j'ai démonté le tout et reréglé les mandrins etc au palpeur j'ai lu que les tolérances standard étaient de l'ordre maxi de 0.04 mm.
C'est surtout pour les parties métalliques !
Là je viens d'ajouter une fonction logicielle d'indexation pure ! je rentre le nombre de faces souhaitées et il me positionne exactement chaque face ou il faut et je passe au suivant/précédent/origine en appuyant sur les touches du clavier souple. C'est bien pour les méplats opposés par exemple ou le perçage exact des trous d'aération d'une mitrailleuse (réduite bien entendu)
La révision totale du tour est terminée aussi mais je vais y coller un moteur nema sur la vis mère avec un arduino pour faire l'avance à vitesse réduite et régulière + un clavier pour fixer le zéro et lui donner le job en mm de distance !
Utile ou pas sais pas ! mais c'est mieux que de courir la gueuse
A bientot,
Alain
Posté le: 28/06/2026 10:22 Sujet du message: Avant de me remettre au Storch, une dernière petite gourmand |
Vivement qu'il fasse moins chaud !!! En Alsace on se tape encore la canicule aujourd'hui et j'avoue que..... Marre !
J'avais presque terminé d'installer le 4eme axe sur la fraiseuse, et il m'est venu un truc ! Avec le 4eme axe d'origine était livré une pauuuvre petite contrepointe que voici ci-dessous !
Assez inutile comme accessoire je dois le dire conçu tel que ! Beaucoup de jeu, pas très précis et je me vois mal repercer en bout une pièce finie au tour pour la passer sur le banc de fraise !
Alors voilà j'ai tout viré sauf le bloc alu qui est au bon niveau de centrage par rapport au 4eme axe/nema. J'ai réalisé a partir d'une plaque de pehd un système de centrage avec les doigts équipés de roulements PEHD car très glissant, çà m'arrange beaucoup car me permet des ajustements très très justes pour les rainures des doigts !
Et voilà ! Là c'est vraiment fini et c'est parti pour réaliser de belles jauges de carburant ! (entre autres). A l'occasion je réaliserai des molettes à grip pour serrer les "doigts" ! Plus pratique qu'une clé à six pans !
A très bientôt, Alain
Posté le: 28/06/2026 12:01 Sujet du message: |
Salut Alain,
sympa ta bricole ; tu as réalisé le principe d'une "lunette à suivre" ou fixe en l'occurrence
Permet moi un avis, si ton montage à l'air proprement réalisé, le centrage est / sera délicat… surtout avec tes 3 touches "flottantes" qui ne sont maintenues que par un boulon/écrou.
Je te conseillerai, à minima, de faire 3 rainures en Y concentriques sur ton plateau, qui ferai guide des 3 touches de réglages.
Avec ton diviseur, ce sera précis et ils seront bien guidés
À mon avis, rien de vaut une bonne pointe tournante en bout, une fois que tu as fait un trou en bout de ta matière avec un forêt centreur, positionné au + près du mandrin pour commencer et minimiser le risque de défaut de centrage.
Surtout ne vois aucune offences dans mes propos, juste un avis amical de "tourneur/fraiseur" amateur
Les joies du tournage / fraisage sont proches ! pour réaliser les futures pièces de nos chers engins volants identifiés
EDIT : peut-être tu as déjà fait des rainures ? la photo est trompeuse
Posté le: 28/06/2026 13:55 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Salut Alain,
Salut Sebastian,
Merci pour ton message, j'apprécie vraiment sincèrement tous les conseils et/ou critiques bien au contraire, ils me font progresser.
Mais a moins qu'il s'agisse d'autre chose, je pense avoir réalisé ce que tu conseille mais comme c'est du Pehd blanc on voit pas bien sur les photos, en voici d'autres dis moi si c'est cela que tu veux dire ? Sur ces photos complémentaires tu vois des rainures en Y inversé d'une profondeur de 3 mm qui font guide.
Tu vois également que dans les rainures, j'ai fait des lumières oblongues pour autoriser un coulissement contrôlé des vis de serrage de chaque doigt.
Je débute complètement en tournage/fraisage, de zéro. Mon apprentissage a commencé en restaurant les machines.
« sebastian92 » a écrit: rien de vaut une bonne pointe tournante en bout, une fois que tu as fait un trou en bout de ta matière
Dans mon idée Sebastian, ce support sert uniquement aux fraisages "fraiseuse" une fois la pièce tournée sur l'autre machine "tour". En prenant l'exemple d'une jauge de carburant, elle est fabriquée au tour pour les parties circulaires, avec comme tu le dis une vraie contrepointe en bout après trou au forêt centreur.
Quand cette pièce travaillée cylindriquement est terminée et les extrémités proprement dressées je la reprend à la fraiseuse pour par exemple les lumières longitudinales de fenêtre de niveau carburant. Et c'est là que cette "lunette fixe" intervient comme un appui "doux" de la pièce en bout.
Amitiés,
Alain
Posté le: 28/06/2026 15:45 Sujet du message: |
C'est nickel
C'est exactement ce à quoi je pensais / suggérais pour les 3 touches de guidage ; tes lumières oblongues sont aussi parfaites pour un bon réglage.
à suivre tes premières réalisations avec ce montage qui conviendra parfaitement à tes usinages envisagés !
On aime bien faire ses propres outils et solutions pour arriver à réaliser nos pièces
Posté le: 28/06/2026 16:00 Sujet du message: |
Merci Sebastian ! Eh oui, ces derniers temps impossible de travailler sereinement sur l'avion avec cette chaleur ! Donc je me rabat sur le rangement de l'atelier et quelques upgrades sur les machines (entre deux douches fraiches).
Parait t'il a partir de ce soir en Alsace rafraichissement prévu ! J'espère que oui ! Pour enfin pouvoir faire avancer le volatile qui piaille d'impatience (si si je l'entends souvent)
Posté le: 02/07/2026 12:13 Sujet du message: |
Salut les amis,
Petite parenthèse, juste pour vous faire partager un futur rêve, un futur chantier qui attend sagement son tour dans un coin de l’atelier.
À la base, il y a un Pilatus PC-6 Porter TWM, gros kit bois de 3,17 m, prévu classiquement en version Air Glacier.
Mais évidemment, l’idée n’est pas de le monter sagement comme sur la boîte… Depuis que je suis tombé sur ce Broussard américain à triple dérive, la graine est plantée et même sacrément plantée.
Le futur projet s’orienterait vers une version beaucoup plus personnelle, baptisée Shadow Ops et inspirée de la réalisation réelle de Dell Coller : cabine dégagée, allure utilitaire/militaire, train très souple et surtout une vraie chasse au poids.
L’idée ne serait pas simplement de modifier le TWM, mais plutôt d’utiliser le kit comme base de formes et de gabarits, puis de repenser largement le fuselage autour d’une structure tubulaire légère, avec une peau extérieure rapportée et vissée. Bref, beaucoup moins “kit en CTP”, beaucoup plus “cellule technique”. En fait le Shadow ops n'aurait presque plus rien à voir avec le TWM !
Il est vrai que l'avion de Dell Coller est à la base un broussard mais ce n'est pas grave du tout car la ressemblance est frappante et structurellement voisine ! Je m'inspirerai également du Pilatus Porter (moteur à pistons) et du Broussard
Mais chaque monstre à son tour : pour l’instant, retour au Storch. Le Shadow Ops patientera encore un peu dans sa boîte. Mais cela ne m'empêchera pas d'embêter Dell Coller avec plein de questions ;-)
A très bientôt, amicalement, Alain
Crédit photos : Dell Coller pour le monstre et votre serviteur pour le futur tas de bois à transformer
Posté le: 03/07/2026 02:17 Sujet du message: |
Bonjour Alain,
Il a fallut que je regarde à 2 fois pour retrouver le Broussard, sacrées modif qui ont été faites Mais finalement c'est un avant de Pilatus Porter qui a été greffé, ou bien le moteur du Broussard qui a été avancé?
Posté le: 03/07/2026 13:03 Sujet du message: Et on se remet au train et à la queue, tout en pensant aux b |
Et on se remet au train et à la queue, tout en pensant aux becs
Et voilà, les hostilités vont commencer.. vraiment ! Par acquis de conscience, j'ai désentoilé les profondeurs et stabs que j'avais mal fait en 2018, je viens de terminer la mise en peinture des "tranches" avant le ré-entoilage.
Et surtout, on commence le vrai train d'atterrissage articulé du Storch. J'ai débuté par la réalisation d'un support chantier à ma hauteur afin que les travaux soient plus faciles plutôt qu'un avion en équilibre bancal sur l'établi.
L'idée est maintenant de reproduire le train du Storch 1/4 de Paolo Severin (angles, construction) au 1/5 ! J'ai les tubes inox, la brasure argent et le flux décapant inox devrai arriver lundi. Il faut maintenant que je réfléchisse à tout cela pour sortir quelque chose de potable et de propre.
J'ai également un train provenant d'un kit Swenson très gentiment donné par America12mj du forum modelisme.com (je n'ai hélas plus de nouvelles depuis ces années). Je m'en servirai notamment pour réutiliser le support d'axe de roue ou viennent également se fixer les bras articulés inférieurs, car je n'ai pas encore le niveau du tout pour fabriquer ces pièces.
Heureusement, j'avais refait en 2018 les fixations de train sous le ventre du volatile !
Par contre et malheureusement, je pense avoir travaillé à la restauration des slats pour rien ! En effet, les becs d'origine black horse pour un avion au 1/5 sont plus grands en épaisseur et corde que les becs du Storch 1/4 ! j'ai vérifié la bonne correspondance des becs 1/4 avec le cahier de données de la Luftwaffe pour le réel et les becs de Paolo Severin sont corrects (mis à part que sur le réel il y avait deux becs juxtaposés par aile).
Je considère donc que si je met les becs d'origine autant installer des parachutes ou des aérofreins sur l'avion ce sera pareil ! C'est confirmé par des modélistes US qui ont constaté que l'original Black Horse vole beaucoup mieux sans becs qu'avec ceux de Black Horse ! J'ai donc décidé de refaire complètement les becs aux bonnes cotes en réutilisant les ancrages d'ailes existants. J'y reviendrai plus tard sans me disperser.
Voilà pour les nouvelles,
A bientôt,
Alain
Posté le: 03/07/2026 13:29 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Bonjour Alain,
Re-bonjour Vincent,
En l'écoutant sur une des vidéos, le turboprop qu'il a monté est beaucoup plus léger que le moteur d'origine à pistons.
Tu me corrigera si besoin mais il est possible qu'il ai éloigné le moteur vers l'avant pour conserver le point d'équilibre de l'avion.
Alain
Posté le: 05/07/2026 06:03 Sujet du message: SOS pour une idée ! |
Un "petit"appel à l'aide !
Voilà, j'ai reçu la brasure, le décapant, j'ai les tubes et je vais commencer par les deux triangulations hautes.
Sur les photos vous voyez les triangulations hautes d'origine avec leur lot de boulons, de plaques etc ! Je souhaite remplacer par une triangulation brasée comme sur la photo plafond du storch 1/4.
Si j'ai bien compris par les superbes réalisations de Vincent qu'un bon gabarit est primordial, je sèche complètement sur comment faire un gabarit dans un espace en trois dimensions. Car il faut que les angles soient préservés très exactement et comme les petits bras seront brasés au grand vertical lui meme avec un angle!!!!!
Désolé pour cette question qui peut être basique mais c'est ma première fois et je pense que cette partie multi-angles est la plus complexe.
Y a t'il une méthode ? Je sèche dessus depuis 4 h du mat et même après 2 cafés je vois pas ! Je cherche surtout une méthode pratique de gabarit spatial : piges, supports, ordre de brasage, bref.. tout !
Merci pour votre aide à tous
Alain
Posté le: 05/07/2026 08:43 Sujet du message: |
Bonjour Alain, je ne visualise pas ce que tu veux braser, tu ne pourrais pas mettre une photo avec des flèches sur les tubes a maintenir, que je comprenne mieux ce que tu veux faire. Parfois je collais à l'araldite ou cyano des baguettes sur les tubes pour les tenir entre eux dans l'espace, une fois brasés, on décolle les baguettes et on ponce les tubes
Posté le: 05/07/2026 14:42 Sujet du message: |
Si tu brases les tubes en place, c'est a dire avec la possibilité de les visser au fuselage, ça devrait être facile de les maintenir avec des baguettes de balsa dur collés à la cyano.
Une fois ajustés et vissés au fuselage, il est même possible que les tubes tiennent tout seul à leur place et que tu ais juste à braser.
Posté le: 15/07/2026 16:18 Sujet du message: Le mât d'antenne de la dérive |
Salut à tous, un petit point pour les nouvelles du front !
Alors déjà la récupération du train Swenson est abandonnée, je vais refaire le tout en prenant pour modèle le train du 1/4 de Paolo Severin a quelques modifications près. Je me donne encore un peu de temps pour cogiter en terminant les profondeurs et la dérive.
J'en suis actuellement à la finition de surface avant Oratex après des interventions de reconstruction plus solide que l'original et de dévoilage pour quelques parties. Actuellement c'est bon "au marbre"
Une petite gourmandise pour la dérive ! Les antennes !
Vous vous souvenez que j'avais décidé d'équiper le Storch d'antennes filaires, je vous avais montré précédemment les mini-mâts de câbles pour les bouts des ailes.
Trois cables d'antennes (ailes et cabine) qui se rejoignent sur un mini-mât situé en haut de dérive ! Depuis un moment j'ai planché sur le sujet pour éviter du mieux possible les contraintes des câbles antenne sur la gouverne de direction en mouvement.
C'est le Storch réel, grâce aux photographies faites par le conservateur du Flygvapenmuseum (musée de l’Armée de l’air à Linköping Suède) qui apporte sa solution.
Le mât d'antenne est fixe et solidaire de la dérive, installé sur l'axe de charnière. Sur ce mat, une sorte de platine mobile libre est boulonnée par le haut cependant ce n'est pas serré pour permettre la libre orientation de cette platine au gré des mouvements de la gouverne.
J'ai donc utilisé pour cela un tronçon de tube inox de 5x0.5 mm, je l'ai fileté en bout en M4, puis dressé rectifié toujours en bout au tour. Ensuite j'ai pris un boulon M4 inox pour assurer la fixation de la future platine, j'en ai rectifié la tête pour atteindre un diamètre de 5 mm sans pour autant affecter l'empreinte 6 pans.
J'ai dessiné la protection latérale de dérive qui sera réalisée en aluminium et qui sera collée/vissée à l'Oratex rouge de la dérive. Ce que vous voyez là est le brouillon de la protection découpée dans une chute d'Oratex pour me rendre compte en réel.
Voilà, normalement avec ce système, la rotation de la dérive ne sera pas affectée par le système d'antennes. C'est vrai que çà m'a pris pas mal de temps entre la fabrication et les recherches, mais je pense que cela en vaut la peine.
D'autres photos bientôt quand ce sera entoilé !
Posté le: 27/07/2026 19:50 Sujet du message: Le feu de navigation de la dérive (ou le cauchemar de Brunhi |
Le feu de navigation de la dérive (ou le cauchemar de Brunhilde von Bierfass)
Suite de l'aventure de la cigogne ! et fin de celle de la dérive à présent terminée et entoilée.
J'avais un moment renoncé à l'intégration de feux de navigation sur l'avion, problème de fixation et d'intégration ai-je invoqué (ou facilité ?)
Et puis une nuit en dormant..
Une énorme Mädchen de brasserie, bâtie comme une armoire normande nourrie à la choucroute, m’est apparue dans un nuage de houblon. Elle tenait dans chaque main une chope d’un litre et me regardait avec la tendresse d’un adjudant découvrant une recrue endormie dans sa soupe.
Elle s’est mise à vociférer : HIMMEL, KARTOFFEL UND SACRÉ NOM D’UNE SAUCISSE ! Un Storch sans feu de dérive ?! C’est un bretzel sans sel ! Une fanfare sans tuba ! Un Feldwebel en charentaises !
Puis elle a frappé la table avec sa chope, provoquant probablement un séisme mineur dans la région de Munich : Tu vas me monter ce feu immédiatement, ou je te l’installe moi-même avec une perceuse à percussion et trois kilos de moutarde !
Elle disparut alors dans une odeur de bière, de cuir et de discipline prussienne, laissant derrière elle un sous-bock portant cette inscription : "Kein Licht, kein Storch. Nur ein großer, dummer Storch im Dunkeln. (Pas de feu, pas de Storch. Seulement une grande cigogne idiote dans le noir).
Au réveil, j’ai compris deux choses : mon inconscient avait manifestement fréquenté des établissements douteux, et la dérive aurait son feu de navigation.
Elle s'appelait Brunhilde von Bierfass, moitié déesse wagnérienne, moitié tonneau de brasserie, capable de monter un feu de dérive à coups de chope et de menaces prussiennes.
Plus sérieusement et après mon petit délire habituel, c'est le tour à métaux qui m'a fait trouver la solution et donc je me suis lancé dans l'intégration du feu de la dérive ! Un vrai poème que j'ai commencé à écrire après avoir restauré géométriquement la dérive.
Il faut savoir que la dérive ici est composée de deux plateaux prenant en sandwich des nervures triangulaires. J'ai cherché un long moment devant mes tas de chutes de tout et de rien comment j'allais pouvoir faire ! Il ne fallait surtout pas couper totalement le bord de fuite afin de garder la rectitude de l'ensemble.
J'ai donc pratiqué un "U" pour y insérer le tout petit feu led (petit mais très puissant). J'ai trouvé un bout de tube laiton que j'ai rectifié en diamètre extérieur juste au bout pour fixer le capuchon réflecteur. Par chance l'intérieur laisse passer de justesse la led !
Ensuite comment placer l'entrée du cable de nav ? J'ai foré un trou dans le bord d'attaque, collé un petit bout de tube inox 7x0.5 mm juste à coté de la tige charnière pour faire passer le cable direction l'intérieur de la queue de l'avion. Tout ceci sera donc invisible ! j'ai profilé le tube dépassant pour qu'il épouse la forme du bord d'attaque.
Un petit test du feu c'est vrai qu'il pète un peu faudra le calmer électroniquement ! A l'heure de la photo il fait nuit dans l'atelier j'ai coupé la lumière de la pièce. Les feux du vrai Storch n'étaient pas des foudres de guerre ! Des ampoules à incandescence.
Je vous passe volontairement la période préparation et entoilage ! Je l'ai déjà dit mais un Storch 1/5 entoilé Oratex pour un premier entoilage c'est très très chaud (du moins pour moi).
Je suis content du résultat, les tubes se fondent bien dans le reste. Bon, le nav n'est pas vraiment scale mais à cette échelle je n'ai pas souhaité passer encore plus d'heures sur la dérive qui m'en a pris pas mal !
Nous avons donc là une dérive avec un feu de navigation (a peu près ressemblant) et un support articulé d'antenne fonctionnel. Je n'ai pas mis finalement les "joues" au mat d'antenne, ce sera un jour pour le Storch 1/4 qui dort en pièces dans sa boite !
Sinon, les deux stabilisateurs sont entoilés. Demain je commence à entoiler les deux gouvernes de profondeur (plusieurs couleurs) ! Allez ! pour se remonter le moral un petit coup d'œil sur les ailes déjà prêtes (sauf les becs)
Les photos un peu dans le désordre !
A très bientôt,
Alain
