ISTERIX Apprenti Posteur
Posté le: 07/10/2007 07:19 Sujet du message: MUSGER MG 19 Dominique |
Bonjour à tous
Le facteur est passé et ce qu'il m'apportait est TRES beau.
C'est parti! Je vais essayer de ne pas trop massacrer ce bel oiseau.
Quelques photos du début.
erwan Psycho Posteur
Posté le: 07/10/2007 08:15 Sujet du message: |
Voila un bon début..
bonne continuation
Posté le: 07/10/2007 18:52 Sujet du message: |
Bonjour Dominique, bien travaillé déjà
sympa ton facteur, le mien ne m'apporte que des factures
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 07/10/2007 19:09 Sujet du message: |
c est clair , change pas de facteur( c est pourtant pas noel)
beux boulot
Tweety_pie Apprenti Posteur
Posté le: 07/10/2007 23:44 Sujet du message: |
La moi je dit qu'il y a de la motivation
Bonne chance pour la suite et bon courage
Posté le: 13/10/2007 10:01 Sujet du message: Musger MG19b Construction Dominique (Suite) |
Salut à tous.
Merci de vos commentaires.
Bon, je ne vais pas vite.
J'ai fait les supports de servos,
et j'ai commencé à les positionner dans le fuselabe ainsi que les gaines.
J'ai décallé le deuxième servo d'un couple car il ne rentrait pas entre le couple 5 et 6?
Bref il me reste celui du crochet. Quel est la force sur ce dernier? Un mini servo peut il faire l'affaire?
A plus tard
Posté le: 13/10/2007 10:08 Sujet du message: |
Je trouve que t'avances plutôt vite
mets plutôt un servo standard, en situation difficile de remorquage, planeur pendu, câble tendu... il y a vraiment besoin de force pour larguer d'urgence, on a plusieurs fois abordé le sujet sur le forum
Posté le: 13/10/2007 10:09 Sujet du message: |
| a mon avis non, un bon standard serait mieux style 5077 g.......er
Posté le: 13/10/2007 10:15 Sujet du message: |
Et la première tentative de construction dut stab
J'y retourne!
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 13/10/2007 12:35 Sujet du message: |
Dominique, fait attention sur la facon comment tu ammene les gaines sur le servo. Il faut que ce soit le plus droit possible, indiquer par la ligne rouge du photo
Pour le crocher de remorquage j'ai mis, comme Erwan le dit, une 5077, taille standard mais tres fort.
Posté le: 13/10/2007 13:58 Sujet du message: |
J'ai corrigé l'allignement sur les servos. Les supports étaient colés à l'epoxi .... lente <ouf.
Posté le: 13/10/2007 14:20 Sujet du message: |
Pas de soucis Stephan.. on a l'habitude..c'était juste pour te taquiner..
C'est vraiment une belle construction isterix.. Continu comme ca..
Posté le: 13/10/2007 21:02 Sujet du message: |
Une petite question
A quoi sert le rond de bois à travers le fuselage du Musger de Vincent
Merci et bonne nuit
Posté le: 13/10/2007 21:43 Sujet du message: |
« ISTERIX » a écrit: ...A quoi sert le rond de bois à travers le fuselage du Musger de Vincent ![[humm]](images/smiles/humm.gif) ...
eh ben, ca fait maquette. Les vieilles grandeurs avait presque toujours une poignée pour pouvoir pousser le planeur.
Posté le: 13/10/2007 21:49 Sujet du message: |
J'ai trouvé une petite photo de la Musger MG19A a Schwaz, regarde bien et tu trouveras la poignée
Posté le: 25/10/2007 13:28 Sujet du message: |
j'aime bien les dérive qui débattent à 45° en principe si tu ponces l'arrondi du volet tu devrais y arriver, sinon tant pis mets plus de jeu. Surtout qu'il faut penser qu'il y aura l'épaisseur de l'entoilage+peinture en plus. Plus on décale ses axes de charnières, moins ça gêne le débattement avec trés peu de jeu
Bon moi j'arrive à peine à un peu plus de 30 degrés après il y a beaucoup de jour même en ayant encastré les charnières. Je pense en rester là, non?
Sur la fixation du stab, je vois sur le plan qu'il n'est pas fixé parallèle au plan de travail mais légèrement incliné (environ + 3 à 4 degrés à l'avant), est-ce bien le cas?
Merci à tous
Posté le: 25/10/2007 14:53 Sujet du message: |
Si tu ne peux pas plus, laisses 30° ça ira
le stab c'est par rapport a l'aile qu'il faut le verifier, je ne sais pas du tout ce qu'il y a par rapport au plan de travail
pour faire simple, tu mets une règle ou baguette bien droite, bien plaquée sous le plat de l'aile allant vers l'arrière jusque sous le stab, et l'axe de ton profil du stab doit être parallèle a cette règle, en le mesurant avec un réglet au ba et bf du stab, ça représente environ un Vé longitudinal de 2° par rapport à la ligne de référence du profil de l'aile
Posté le: 25/10/2007 15:28 Sujet du message: |
Ok merci,
Le stab mesurant environ 92.2 mm à l'emplature (du BA au début du volet) pour obtenir 2 degré ca doit faire une différence d'environ 3.3 mm entre le bord d'attaque du stab et l'articulation. Je fais donc ca.
Merci
Posté le: 25/10/2007 15:58 Sujet du message: |
Pour être sûr que ce soit clair
| Description: |
| Règle ou baguette en gris plaquée sous l'aile |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
ve1.gif |
| Taille du fichier: |
8.79 Ko |
| Téléchargé: |
1230 fois |
| Description: |
| l'axe du stab est parallèle à la règle, pas obligatoirement 100mm, ça peut varier... |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
ve2.gif |
11.22 Ko |
| Téléchargé: |
1252 fois |
| Description: |
| la ligne de référence du Clark Y est d'environ 2° par rapport a son intrados, ce qui donnera donc un Vé longitudinal de 2° si la règle est // au stab |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
ve3.gif |
7.12 Ko |
| Téléchargé: |
1216 fois |
Posté le: 25/10/2007 17:16 Sujet du message: |
C'était très clair Vincent. Merci
J'ai juste appliqué un peu de trigo de manière à pouvoir le faire à partir du plan horizontal.
J'avoue que ce Vé horizontal m'était un peu étranger mais c'est du passé.
A+ plus tard
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 26/10/2007 08:31 Sujet du message: |
Salut les gars,
J'avions (ha ha) fait ca il y a un bail sur les calages :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=692
La, c'est dans totocad, mais si tu fais comme Vincent avec une regle, tu arrives au meme resultat.
Bon calages !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/10/2007 10:00 Sujet du message: |
Oh excusez-moi, je n'avais pas vu ce long post sur les problématiques de calage, sinon je n'aurais pas posé cette question. Je m'en vais le lire du début jusqu'à la fin.
Merci à tous
Posté le: 26/10/2007 19:11 Sujet du message: |
Bon, j'ai lu le post en entier. Bravo à tous
Le calage est important, le Vé horizontal aussi . Je vais donc mettre toute la rigeur nécessaire à caler le Vé.
Mais finalement Vincent a raison Je vais poncer encore et encore de manière à obtenir des débattement de 45 degres ce qui visiblement sera in fine la meilleur solution à tous nos problèmes et corrigera toutes les imperfections!
Plus tard, je ferai appel à plus d'un d'entre vous, je vous reserve le pourquoi!
A+ à tous
Posté le: 11/11/2007 09:50 Sujet du message: |
J'en suis là.
Je le vais descendre à la cave un petit moment pour attaquer les ailes.
Ensuite je pourrai coler les clés et je reprendrai le fuselage.
A+ Dominique
Posté le: 11/11/2007 09:56 Sujet du message: |
Salut Dominique
ç'a l'air vachement propre ton coffrage, presque trop bon pour une vieille toile
Posté le: 11/11/2007 11:08 Sujet du message: |
Merci Stephan mais je n ai pourtant effectue qu un preponcage leger comme indique. Ceci dit, je prefere les chevaux biens nourris!
Attendons de voir la fin, ll n y a que le dessus de coffre, le dessous me semble mois simple.
A+ Dominique
