plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 19/04/2011 16:22 Sujet du message: |
non du bateau |
Posté le: 19/04/2011 16:41 Sujet du message: |
Heureusement qu'il n'était pas rose ton beau bateau
Posté le: 19/04/2011 18:22 Sujet du message: |
Dommage qu'il ne soit pas rose ton beau bateau.
Marc |
Posté le: 19/04/2011 21:12 Sujet du message: |
c est pas un bateau pour princesse |
Posté le: 20/04/2011 07:33 Sujet du message: |
Avec un bleu électrique comme ça il faut y mettre un "bruchless" enfin moi ce que j'en dis hien! c'est juste pour feire avavncer le chilii truc moi m'enfrou hein!
Amicalement Jean-Claude.
Posté le: 20/04/2011 18:20 Sujet du message: |
le siege du pilote, le manche et les commandes de volets et af sont en place
Posté le: 20/04/2011 20:50 Sujet du message: |
Salut Ronan,
ça avance pas mal et le bleu a foncé un peu.
Tu fais la peinture à la bombe, au pistolet ou au pinceau?
A+,
Frank |
Posté le: 20/04/2011 22:39 Sujet du message: |
ça va lui chauffer les fesses le siège en tôle à ton pilote
Posté le: 21/04/2011 05:43 Sujet du message: |
salut frank
le jaune au pistolet, le bleue a la bombe et le noir et bleue des commande au pinceau
t inquiete kiki, j ai du tissu pour les coussins |
Posté le: 21/04/2011 19:10 Sujet du message: |
Le bleu a bien changé mais si on regarde le tissu rose de l'arrière plan qui devrait être blanc, un petit problème de balance des blancs? Sinon, ça fait plus beau |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 25/04/2011 19:07 Sujet du message: |
ohh, il est mieux ton gros LULU
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 09/05/2011 19:20 Sujet du message: |
ça avance, j ai coupé la bulle, reste a voir comment je vais la fixer
Posté le: 09/05/2011 19:29 Sujet du message: |
J'aurais mis un petit arceau en ctp aviation au joint, collage à la néoprène de la verrière en appliquant la colle avec une aiguille, ensuite un entourage en alu 2/10 collé à la néoprène et des petites pointes laiton pour finir et assurer un bon maintien et ça ressemblerait assez à ce qu'il y a sur le grandeur
Posté le: 09/05/2011 19:40 Sujet du message: |
j ai commencé une piece moulé sur la bulle en fdv + resine mais c est pas evidant , surtout pour la partie avant qui doit epouser la bulle et le fuseau |
Posté le: 12/05/2011 18:43 Sujet du message: |
la partie avant de la bulle est fixée, reste a peindre
yves bertier Apprenti Posteur
Posté le: 12/05/2011 19:01 Sujet du message: |
ça a l'air pas mal comme résultat beau boullot |
Posté le: 12/05/2011 21:54 Sujet du message: |
Joli travail, ça a de la gu...le
Posté le: 15/05/2011 11:32 Sujet du message: |
petite question
je viens de verifier le calage du stab et, d apres mes calculs,
je suis calé a -3.72°
normallement, il faut 1.5
ça vole comme ça mais je sais pas si je change le calage ou pas? |
Posté le: 15/05/2011 11:50 Sujet du message: |
C'est bizarre comme résultat comment as tu fait cette mesure? |
Posté le: 15/05/2011 12:24 Sujet du message: |
donc , d apres mes calculs
ca:420
h1:178
h2:153
ce qui donne:157.1 =1.57
cs:275
h3:200
h4:188
ce qui donne:160.82=1.6
avec les virgules bien placées
-0.03 desolé, quand on est nul |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 15/05/2011 12:42 Sujet du message: |
Salut ,
Perso pour vérifié mes calages je fais comme ça :
Je monte le planeur sur une table avec le stab à O° , je cale le fuselage jusqu'à que le BA et BF du stab soit parallèle avec la table , un réglet contre un équerre fait très bien l'affaire .
De là je mesure la hauteur du BA et du BF de l'aile à l'emplanture , je regarde la différence .Allez on va dire 5 mm .
De là je prends une feuille de papier et trace un trait correspondant à la corde de l'aile à l'emplanture .On va dire 400 mm .
Puis je trace un droite en partant d'un des points du trait de 400 mm , une autre ligne relevé de 5 mm au bout .
Je prends un rapporteur d'écolier et mesure l'angle obtenu .
C'est simple et efficace avec de la précision dans les mesures le relevées cela est très précis .
Je fais comme ça pour tes mes modèles .
Pascal |
Posté le: 15/05/2011 12:53 Sujet du message: |
C'est à une mesure réalisée comme Pascal l'indique que je pensais, je procède de même et c'est généralement correct... |
Posté le: 15/05/2011 13:21 Sujet du message: |
j ai essayé ta methode ,
donc pour 42 cm de corde a l emplanture, j ai 8mm d ecart
186 cm au bf et 178 au ba, ce qui donne environ 1° |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 15/05/2011 13:45 Sujet du message: |
et ... pour éviter le rapporteur et le papier .... si vous avez une calculatrice "scientifique" de base , l'angle est aisemment obtenue à l'aide de 2 petits calculs:
- diviser la différence de hauteur (ici 8mm) par la corde moyenne (ici 420 mm). On obtient 0.019
- et l'on fait l'inverse du Sinus de cette valeur (ou l'inverse de la tangente car compte tenu des angles faibles le sinus et la tangente convergent) .. et l'on obtient 1.09 degrés.
Ta mesure papier Ronan est bonne
pascal |
Posté le: 15/05/2011 14:01 Sujet du message: |
merci, donc je laisse comme c est
bon je vais voler |
Posté le: 15/05/2011 16:08 Sujet du message: |
Je me disais aussi... -3,72° ...c'est la chute des températures depuis hier... |
Posté le: 15/05/2011 18:37 Sujet du message: |
presque |
Posté le: 27/05/2011 16:23 Sujet du message: |
la peinture est fini
le tableau de bord aussi
reste le verrou de la bulle et le centrage |
Posté le: 27/05/2011 16:27 Sujet du message: |
Sacré belle machine...
As-tu une idée de son poids total et de sa charge alaire?
Bravo encore
pascal |
