Lunak 4m
MessagePosté le: 19/04/2011 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
non du bateau MDR
Nouveau messagePosté le: 19/04/2011 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement qu'il n'était pas rose ton beau bateau Laughing
Nouveau messagePosté le: 19/04/2011 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage qu'il ne soit pas rose ton beau bateau.
Marc Laughing
Nouveau messagePosté le: 19/04/2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas un bateau pour princesse Laughing
Nouveau messagePosté le: 20/04/2011 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un bleu électrique comme ça il faut y mettre un "bruchless" enfin moi ce que j'en dis hien! c'est juste pour feire avavncer le chilii truc moi m'enfrou hein!
Amicalement Jean-Claude.
Nouveau messagePosté le: 20/04/2011 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
le siege du pilote, le manche et les commandes de volets et af sont en place
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/04/2011 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ronan,
ça avance pas mal et le bleu a foncé un peu.
Tu fais la peinture à la bombe, au pistolet ou au pinceau?
A+,
Nouveau messagePosté le: 20/04/2011 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
ça va lui chauffer les fesses le siège en tôle à ton pilote Laughing
Nouveau messagePosté le: 21/04/2011 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut frank
le jaune au pistolet, le bleue a la bombe et le noir et bleue des commande au pinceau Laughing
t inquiete kiki, j ai du tissu pour les coussins Wink
Nouveau messagePosté le: 21/04/2011 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le bleu a bien changé mais si on regarde le tissu rose de l'arrière plan qui devrait être blanc, un petit problème de balance des blancs? Sinon, ça fait plus beau Laughing
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
ohh, il est mieux ton gros LULU
( dixit ma Môman...)
Nouveau messagePosté le: 09/05/2011 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance, j ai coupé la bulle, reste a voir comment je vais la fixer [argh]
Nouveau messagePosté le: 09/05/2011 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais mis un petit arceau en ctp aviation au joint, collage à la néoprène de la verrière en appliquant la colle avec une aiguille, ensuite un entourage en alu 2/10 collé à la néoprène et des petites pointes laiton pour finir et assurer un bon maintien et ça ressemblerait assez à ce qu'il y a sur le grandeur
Nouveau messagePosté le: 09/05/2011 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
j ai commencé une piece moulé sur la bulle en fdv + resine mais c est pas evidant , surtout pour la partie avant qui doit epouser la bulle et le fuseau [argh]
Nouveau messagePosté le: 12/05/2011 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
la partie avant de la bulle est fixée, reste a peindre
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/05/2011 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air pas mal comme résultat beau boullot [clap]
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/05/2011 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail, ça a de la gu...le
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
petite question
je viens de verifier le calage du stab et, d apres mes calculs,
je suis calé a -3.72° [humm]
normallement, il faut 1.5
ça vole comme ça mais je sais pas si je change le calage ou pas?
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre comme résultat Shocked comment as tu fait cette mesure? [humm]
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
j ai utilisé une feuille de calcul pour les nuls Laughing
http://perso.wanadoo.fr/lescoucous/index.html
et j ai trouvé le fameux resultat Confused
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
donc , d apres mes calculs
ca:420
h1:178
h2:153
ce qui donne:157.1 =1.57
cs:275
h3:200
h4:188
ce qui donne:160.82=1.6
avec les virgules bien placées Laughing
-0.03 Embarassed desolé, quand on est nul Laughing
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Perso pour vérifié mes calages je fais comme ça :
Je monte le planeur sur une table avec le stab à O° , je cale le fuselage jusqu'à que le BA et BF du stab soit parallèle avec la table , un réglet contre un équerre fait très bien l'affaire .
De là je mesure la hauteur du BA et du BF de l'aile à l'emplanture , je regarde la différence .Allez on va dire 5 mm .
De là je prends une feuille de papier et trace un trait correspondant à la corde de l'aile à l'emplanture .On va dire 400 mm .
Puis je trace un droite en partant d'un des points du trait de 400 mm , une autre ligne relevé de 5 mm au bout .
Je prends un rapporteur d'écolier et mesure l'angle obtenu .
C'est simple et efficace avec de la précision dans les mesures le relevées cela est très précis .
Je fais comme ça pour tes mes modèles .
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à une mesure réalisée comme Pascal l'indique que je pensais, je procède de même et c'est généralement correct... Wink
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
j ai essayé ta methode ,
donc pour 42 cm de corde a l emplanture, j ai 8mm d ecart
186 cm au bf et 178 au ba, ce qui donne environ 1° [humm]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
et ... pour éviter le rapporteur et le papier .... si vous avez une calculatrice "scientifique" de base , l'angle est aisemment obtenue à l'aide de 2 petits calculs:
- diviser la différence de hauteur (ici 8mm) par la corde moyenne (ici 420 mm). On obtient 0.019
- et l'on fait l'inverse du Sinus de cette valeur (ou l'inverse de la tangente car compte tenu des angles faibles le sinus et la tangente convergent) .. et l'on obtient 1.09 degrés.
Ta mesure papier Ronan est bonne Very Happy
pascal
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci, donc je laisse comme c est Very Happy
bon je vais voler Wink
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disais aussi... -3,72° ...c'est la chute des températures depuis hier... Laughing
Nouveau messagePosté le: 15/05/2011 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
presque Laughing
Nouveau messagePosté le: 27/05/2011 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
la peinture est fini
le tableau de bord aussi
reste le verrou de la bulle et le centrage
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/05/2011 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré belle machine... [clap]
As-tu une idée de son poids total et de sa charge alaire?
Bravo encore
pascal
Page 17 sur 18
