Construction remorqueur RWD-8
MessagePosté le: 27/06/2011 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Du câble de servo? tu veux dire le multibrins tout fin? c'est trop fragile. J'utilise soit du fil de cuivre rigide fin récupéré sur du câblage téléphonique, mais bon faut le dénuder... sinon aussi du fil de cuivre brut qu'on trouve dans les magasins de fournitures de loisirs créatifs. Avec ce genre de fil tu arrives à faire une belle ligature régulière et serrée, qui tient bien les CAP.
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 27/06/2011 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien cela Vincent et à ce que je vois, j'ai tout faux [argh] .
Et je rajouterais même que je sis un crétin car je garde du fil de téléphone a plus savoir quoi en faire et je cherchais ce que je pouvais trouver de mieux que le câble de servos....arg!!! , il y a des claques qui ce perdent.
Merci encore une fois Vincent [amen] , je verrais ce que ça donne ce soir si je trouve la pate ;)
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 27/06/2011 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé de la décapante gem etain/cuivre ,ce n'est pas la référence que Vincent m'a donné mais il n'y avait rien d'autre, on verra bien ;)
Sinon, j'ai pas fais grand chose aujourd'hui, vraiment trop chaud!!! Rolling Eyes Shocked
Je me suis attaqué au premier coffrage, je pense que je vais faire des recherches plus approfondies car je ne pense pas avoir du tout la bonne technique, c'est passé pour le capot, je ne pense pas que ca le fera pour le fuselage.
Place aux photos ;)
JLouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 28/06/2011 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
la suite du coffrage, avec des défauts, ça fais des creux aux parties entres le couples mais je pense pouvoir le récupérer avec de l'enduit léger mais c'est pas normal tout de même, mauvaise technique.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
la suite et pas la plus simple pour moi, la mise en croix de l'aile.
Ça ce passe très bien, du moins mieux que je l'aurais cru, espérons maintenant que je soit nickel avec l'empennage, j'ai fais plusieurs mesures et je suis à 2mm de différences, espérons que ça le fasse.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà qui prend forme ........
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour serge,
je te remercie Wink , je suis assez content du résultat pour l'instant même si pas mal de petit détails me tracasse mais bon, ça viendra avec le temps..
Jlois
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai un petit soucis au niveau des fixations de l'aile.
Je m'explique.
Les montants qui vont de la cabane aux ailes sont côté cabane collés à l'epoxy et sur l'aile par des vis, ce n'est pas précisé si ce sont des vis à bois ou pas mais c'est ce que j'ai mis.
Ma première question, est ce que le montage et démontage de l'aile ne va pas me donner de jeu au bout d'un moment? sachant qu'elle sont prise dans CTP de 10mm , lui même collé sur du ctp 30/10.
L'autre chose, est au niveau des haubans, je ne vois rien d'expliqué dessus, la conception ne va pas trop me poser de problème mais c'est encore les fixations qui me gène .
Je ne sais pas comment je vais pouvoir les rendre démontable et le truc, c'est que je ne vois rien sur les ailes comme renforts pour les recevoirs.
Je sais pas si je suis bien clair? je ferais bien un scan mais je n'ai pas vraiment le droit et je sais que vous êtes tous pas mal occupé en ce moment.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Jlouis
MessagePosté le: 29/06/2011 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si les haubans sont la pour la déco, alors opte pour une manivelle d'un coté du hauban et d'une chape classique ou à boute pour l'autre coté.
N'hésite pas a faire des petites plaques assez solides (alu de 2 mm d'épais par exemple) pour les fixations sinon en cas de choc ca cassera si c'est en bois.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
un petit scan de la partie du plan incriminé et pourquoi pas une ou deux photos, ça peut aider .
Mais tu as raison, il ne faut pas que les vis de fixation soient démontées à chaque fois, ça ne supportera pas .....
je te suggère de fixer un support par vissage par exemple et tu te reprends sur ce support pour rendre démontable,
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, c'est super sympa!!
EDIT!! j'ai trouvé les détails pour les haubans,ils sont décrits sur le message suivent
Ce que je voulais faire pour garder les charnière c’était de mettre des écrou à griffes de 3 dans la platine de ctp dans l'aile, comme cela, je pourrais mettre des vis a métaux
Jlouis Wink
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 29/06/2011 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
re bonsoir à tous,
Après avoir lu une énième fois l'article, je me suis aperçu que je sautais un texte séparé d'une image, bref , je suis un nul!!!
Donc j'ai trouvé ce que je voulais pour les haubans, je me doutais bien que Thierry n'aurait pas oublié de souligné ce détail.
Alors les haubans sont bien factice mais je ne vous cache pas que la fixation ne me plait pas beaucoup, surement car je ne connais pas la méthode ou que je l'ai mal comprise mais elle me parait un peu trop légère a mon gout.
Pour ceux qui ont le temps , je vous écrit la façon dont l’a fait thierry, c'est le maintien au blenderm qui me gêne:
"Haubans en basla de 50/10, renforts en ctp 4/10 de part et d'autre à la jonction inférieur .
Le maintien est assuré contre le fuselage via une chute de gaine diamètre 2 mm, armée en C.A.P de 8/10, pliée a mesure et elle même collée à la partie inférieur de chaque hauban.
Le maintien sur l'aile est simplement assuré avec des carré de blenderm.
Pour la partie supérieur des haubans, je remplacerais bien le blenderm, par deux petits tétons (pour une aile)en c.a.p à l’extrémité des haubans qui viendront rentrer dans l'aile au montage .
excusez moi de faire si long Sad
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 01/07/2011 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'avancé depuis hier, j'ai effectué la mise en place définitive de l'aile, les haubans et fini aujourd'hui le stabilisateur.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 01/07/2011 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
La suite,
ponçage et mise en forme du stab puis entoilage.
Jlouis
MessagePosté le: 02/07/2011 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance bien [clap]
Avec quoi tu as entoilé le stab?
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 02/07/2011 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour christian,
Je te remercie beaucoup.
Pour l'entoilage et là je vais me faire des ennemis mais bon, chacun ses finances ;) , c'est de l'entoilage de chez hobbyking
Le prix des 5 mètres et vraiment très très bon marché et des copains ont entoilé de gros avions avec et non aucuns soucis dans le temps.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 04/07/2011 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
hier le coffrage finissait de sécher à gauche , j'ai mis pour voir un chapeau de nervure, ça va faire chouette, ça fini bien l'aile.
J'ai entoilé la cabane ou viennent ce fixer les traverses, je ne vois pas comment j'aurais pu le faire après la fixation définitive des supports d'aile.
L'installation du servo dans l'aile de la fabrication de la platine avec du ctp 30/10 , deux blocs en CTP 10X10 et un morceau de ctp 8/10 pour brider le servo.
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 05/07/2011 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du refaire ma commande d'ailerons car comme il etait mis sur la photo du dessus, les ailerons auraient bougés dans le même sens, erreur d'inattention.
Donc je vais mettre 1 servo pour chaque aileron.
Voici déjà la moitié d'une aile presque terminé, il me reste la platine et le servo à mettre et entoiler bien sur.
Jlouis
MessagePosté le: 05/07/2011 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le surplus de poids sera négligeable et tu gagneras en précision sur les commandes.
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 05/07/2011 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la confirmation erwan ;), on me l'avait conseillé pour mettre du différentiel et éviter le lacet .
Ça me rassure :)
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 06/07/2011 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le premier aileron entoilé et le 2 éme saumon à l’état brut ;)
jlouis
MessagePosté le: 06/07/2011 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien, tu avances vite Very Happy
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 07/07/2011 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci erwan ;), je ne cherche pas à aller vite mais ça avance vu le plan et les explications superbes de thierry souin.
Voici aujourd'hui la première platine pour le servos, j'ai choisis cette méthode a celle ou j'aurais pu les mettre directement vissés par dessous, plus esthétique mais plus lourd.
Quoi que 28gr n'est pas énorme.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
MessagePosté le: 08/07/2011 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
voila, l'aile est prêtes à recevoir sont entoilage.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/07/2011 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage de l'intrados
L'extrados
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
Nouveau messagePosté le: 09/07/2011 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le montage de la cabine de pilotage et un petit montage à blanc pour le plaisir.
Je suis actuellement à 495gr, il est donné à 840gr, il ne me reste plus beaucoup de marge SadSad
Jlouis
Nouveau messagePosté le: 09/07/2011 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] ça se précise Wink
LESTITI
Âge: 51 Lion
Nouveau messagePosté le: 09/07/2011 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour christian,
En effet , ça deviens bon, espérons que ça aille jusqu'à la fin.
Dite moi, pour les photocopies des instruments de bords, vous les collés a quoi pour que ça tienne bien sans que l'ont vois la moindre bavure?
Vous passez du vernis dessus?
Merci d'avance.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/07/2011 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
voici les dernière lisses et la dérive.
Jlouis
LESTITI
Âge: 51 Lion
Nouveau messagePosté le: 10/07/2011 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir avec l'entoilage, j'ai vraiment galéré et du refaire 3 fois là les 2 couleurs ce rejoignent, il doit y avoir une combine que je n'ai pas pour superposé celle ci , sans devoir a couper a ras ce qui une fois que l'on repasse un coup de fer rétréci l'entoilage et fait apparaitre le bois.
J'ai réussis mais j'ai 2 petites parties minuscule ou le bois apparait, je comblerais avec de la peinture maquette, on ne verra plus rien mais c'est dommage.
Allez!! assez de blabla Wink
jlouis
Page 2 sur 3
