Schweizer SGU 1-19 avec fuselage en tube
1, 2, 3, 4 Suivante
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 04/09/2011 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui le temps est à l’orage ça veux dire quelques heures de libre pour avancer le fuselage du 1-19 [bave]! Donc suite avec le support d’empennages qui est maintenant terminé.
À bientôt !
MessagePosté le: 04/09/2011 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super Claude, ça avance bien [clap] sais tu déjà quel sera le système de fixation du stab? et la dérive sera démontable ou brasée au fuselage?
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 04/09/2011 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Le système de fixation du stab et de la dérive se fera comme sur le grandeur et sera démontable ? Ci-joint trois documents pour plus de clarification (ensemble direction + fixation plan fixe vertical et fixation plan fixe horizontal ).
Et merci pour les encouragements
Claude
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 11/09/2011 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Le fuselage avance. Cette semaine quelques nœuds de plus. La structure est super rigide.
La suite la semaine prochaine !
Claude Wink
MessagePosté le: 11/09/2011 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Claude et même remarque que je viens de faire pour l'Horten d’Éric c'est du beau travail.
Vous me faites envie, mon atelier et fini de remonter et prêt à repartir mais vu le boulot dans la maison ce n'est pas avant quelques mois que je remettrai un sujet sur le plan de travail Confused
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 17/09/2011 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Suite avec la préparation des deux derniers montants et leur support pour la fixation des longerons d’ailes.
Petit chantier pour braser les supports.
Les supports après brasure.
Les montants enfilés sur le tube supérieur afin de vérifier l’assemblage. Reste à percer les trous pour les goupilles de fixation des longerons et braser les supports et les tubes diagonaux. La structure principale du fuselage est presque achevée Very Happy
À+
I Fly without Engine
ClaudeM
MessagePosté le: 17/09/2011 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude, super, ça commence à prendre du volume [clap]
Je n'ai pas bien compris le système, sur tes ailes tu vas avoir des petits joncs qui vont dépasser et s'insérer dans les petits bouts de tubes horizontaux?
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
MessagePosté le: 17/09/2011 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas exactement. Les cercles en noir gras sur le dessin ci-dessous représentent les petits bouts de tubes horizontaux. Ceux-ci vont êtres percés pour pouvoir incérer des broches passant entre les ferrures des longerons et les tubes horizontaux comme sur le grandeur. Pas de soucis avec les tubes de Paolo qui sont super costaux et impossible à cintrer à main levée!
ClaudeM
MessagePosté le: 22/09/2011 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] [clap]
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 24/09/2011 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Suite avec le perçage des tubes horizontaux avant brasure sur la structure. Pour percer bien dans l’axe, un petit montage était indispensable. Les tubes horizontaux recevront les ferrures d’attache des longerons d’aile.
La structure principale est achevée Very Happy Le poids actuel est de 439 grammes. Prochaine étape, préparer et braser les attaches d’empennages, les lisses, et les supports pour l’aménagement du cockpit (palonniers, plancher & siège du pilote). Mais avant un nettoyage sérieux des tubes s’impose.
À+
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 25/09/2011 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe la vue de face, ça me fait penser au viaduc de Millau [houla] on ne s'en lasse pas de ces dentelles de tubes Very Happy
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/10/2011 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Entre deux séances de nettoyage des tubes et brasures, j’ai commencé avec les éléments pour l’aménagement du cockpit. Ce sont le plus souvent les petits détails qui prennent beaucoup de temps. Ici le montant avec les supports de palonniers. À suivre avec les supports de plancher et du siège.
À bientôt
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 02/10/2011 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude, j'imagine que tu vas tout faire bouger?
Finalement le plus embêtant et compliqué dans une maquette c'est de loger et camoufler toutes ces choses qui n'existent pas dans le grandeur, servos, accus, câblages, plomb de centrage...
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/10/2011 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les commentaires.
Oui j’ai bien l’intention de tout faire bouger [humm] Tu as raison, camoufler les servos et autre n’est pas chose facile. Je pense faire comme suis ; le servo pour le crochet sous le plancher repose pieds. Le reste derrière le « pilote ». Comme les pieds du di pilote ne pousseront pas sur les pédales, je vais essayer avec des cordes à piano fines, en place des câbles du grandeur, entre le servo de direction et les palonniers en « push pull » ou alors j’installerai un petit câble retour entre les palonniers et une poulie à l’avant. Mais là je ne suis plus « scale », mais comme personne ne pourra faire la comparaison ce n’est pas un problème Laughing
Pour le manche ça sera plus facile, avec deux petits servos sous le siège pour simuler le mouvement ailerons / profondeur. Le plomb de centrage je pense le mettre derrière les instruments et éventuellement en sandwich dans le patin ! Les accus et bien eux aussi sous les fesses du pilote.
ClaudeM
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 09/10/2011 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Suite avec les premiers assemblages pour l’aménagement du cockpit. Ici les montants pour le plancher cale-pieds et le support sur lequel les palonniers seront mobiles sur des axes de 2 mm. Reste à braser les pattes en tôle pour visser le plancher (voir photo du grandeur). Bientôt je vais attaquer le siège du pilote et va bien falloir aussi que je commence à lire et relire le memo de Vincent sur le Modelage et Moulage. Mais là je pense demander de l'aide à ma femme qui est bien plus artistique que moi [humm]
À suivre.
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 09/10/2011 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Claude, tu sais si ce sont des marches pieds pour rentrer dans le planeur qu'on voit sur les côtés? sur le Frankfort j'avais aussi des bidules comme ça
Le prochain qui ouvre un sujet de fuselage en tube, j'ouvrirais un forum "construction métallique" et j'y rangerais tout ce qui a été mis sur le forum, mine de rien il commence à y en avoir pas mal.
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 09/10/2011 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, tu as raison ce sont bien des marches pieds pour faciliter l’entrée dans le planeur que l’on voit sur les cotés. Apparemment, les Vintages Américains en tubes en sont le plus souvent équipés. D’ailleurs je vais bientôt avoir à les commander chez Paolo Severin.
Très bonne idée que de d’ouvrir un forum spécifique pour la construction métallique. Je vois que tu utilises le mot construction métallique et n’on pas en tube, aurais tu dans tes cartons un nouveau projet en gestation pour ce nouveau forum? [arf]
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 09/10/2011 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci de la confirmation, effectivement avec tes plans tout est absolument détaillé, je viens de revoir que sur le Frankfort ils sont percés verticalement et servaient aussi à fixer le fuselage sur la remorque
Pour le forum "métallique" non je n'ai rien en vue de ce côté là, mais ça fait un moment que j'y pense, et y regrouper aussi les sujets parlant du martellage et tout ce qui touche au métal
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/10/2011 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cette semaine j’ai bien avancé avec la structure du cockpit. La préparation des tubes est le travail le plus long.
La brasure est quand à elle une affaire de trente secondes !
Les paliers pour l'axe du manche à balai sont en place (simulation de la commande des ailerons).
Ici les tubes de renfort de la structure derrière le plancher repose pieds.
Pour terminer la journée rien de mieux que de prendre un bon bain Laughing
Reste à mettre en place les deux montants supportant le siège du pilot.
À+
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 16/10/2011 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je sens que ça va être une sacrée belle maquette [clap] va pas emprisonner 2kg de flotte dans les tubes Laughing
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/10/2011 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent. Si les 2 kg de flotte ont trouvé leur chemin pour entrer dans les tubes j’espère qu’ils vont bien pourvoir trouver la sortie [humm]
ClaudeM
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 22/10/2011 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Je suis toujours dans le cockpit.
Avant de braser les tubes supportant le siège, essai à blanc avec un siège en carton de manière à pas se louper !
Après brasure tout s’avère correct et je vais pouvoir attaquer le siège en contreplaquer. J’espère que je sais encore comment travailler le bois [humm]
À+
ClaudeM
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 29/10/2011 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cette semaine pas de brasures [non]. Pour changer j’ai commencé les éléments pour l’aménagement du cockpit.
Le plancher repose pieds et le siège du pilote sont composés de deux épaisseurs de CTP de 1mm croisées et collées à l’époxy. Ces pièces en bois seront vernissées et vissées sur des pattes en tôle brasée sur les tubes supportant le siège et le plancher. Le dossier du siège pouvait être avancé ou reculé au choix du pilote mais était boulonné, donc difficile à changer. Le confort était minimum.
ClaudeM
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 09/11/2011 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Wauw Claude, wat is dit een onwaarschijnlijk mooi project. Gaan we deze een keer op Valkenburg zien? Ik ben zelf nu bezig met een 1:4 Ka-7, helemaal houtbouw. Ik vind mezelf al een redelijke held als ik het resultaat zie, maar vergeleken met dit werk ben ik nog maar een beginner. Super!
Woon je erg ver van Hillegom? Ik zou best een keer bij je willen komen kijken, ik ben wel benieuwd naar je technieken. Neem ik mijn Ka-7 romp mee.
Groet,
Raymond
(naam zegt je mogelijk even niets, maar als je me ziet ken je me denk ik wel)
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 14/11/2011 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Raymond,
Dank je voor jou commentaar over mijn project en sorry voor mijn vertraagd antwoord, ik was in Japan tien dagen lang voor mijn werkt. Ik woon in Alphen aan den Rijn dus het valt nog mee. Wat betreft Hillegom, in de winter tijd op dinsdag avond, zien wij elkaar soms bij Sjoerd, Adri of Vincent. Ik zal je het later weten wanneer en wij zou elkaar daar kunnen ontmoeten. Ik denk dat de andere zou ook leuk vinden.
Groet,
ClaudeM
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/11/2011 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise de la construction après un déplacement au Japon pour mon travail. Les détails prennent beaucoup de temps mais donnent "vie" à la maquette. Ici le manche à balai et son axe pour la simulation de la commande des ailerons.
Le manche en place.
Prochaine étape, fabriquer et ajuster la tige pour la simulation de le commande du volet du stab.
ClaudeM
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 04/12/2011 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Peu de temps libre ces deux dernières semaines, donc la construction continue au ralenti Sad! J’ai enfin terminé la mécanique du manche à balai avec le "cardan" en bout de la tige de commande du volet de profondeur. Ce système de cardan est nécessaire pour combiner le mouvement avant / arrière et le déplacement latéral du manche. Ce système de cardan était utilisé sur le grandeur.
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 04/12/2011 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] alors ça ,c'est beau [clap]
Claude Moinier
Âge: 74 Verseau
Nouveau messagePosté le: 08/01/2012 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Après une fin d’année bien chargée, reprise de la construction. Il est temps maintenant d’attaquer la cabine. Les deux premiers montants ainsi que le support de « nez » pour la fixation des tubes de carénage sont brasés.
Prochaine étape, faire les montants pour l’avant et cintrer correctement tous les tubes du carénage en s’aidant des plans du grandeur [humm]
À+
ClaudeM
Nouveau messagePosté le: 08/01/2012 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette travail Claude [clap] [clap]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
