brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 20/02/2012 11:03 Sujet du message: |
Ouah, ça avance fort ces jours...merveilleux tous ces détails.
Vincent, j'ai réalisé la semaine passée un siège en rotin selon ta méthode pour un de mes modèles ( un Blériot XI) et je suis bien satisfait du resultat. Merci infiniment d'avoir pris la peine de décrire sa fabrication sur ce site!
Continue!!!
Christophe
Posté le: 20/02/2012 11:10 Sujet du message: |
Il est chouette ton siège ton Blériot on peut en savoir un peu plus? dimension, motorisation, où en es tu de sa construction?
Posté le: 20/02/2012 12:57 Sujet du message: |
Bien sûr.
Et bien il s'agit d'un modèle de chez K&W des Philippines, un soi-disant RTF... Construction tout bois, relativement bien faite et entoilage Solartex. Ces modèles sont très rares sur les terrains, probablement à cause du prix...
Son envergure est de 1,6m et sa masse devrait être de 3,2 Kg. Le moteur est un OS FS 60, une antiquité! J'ai acheté tout ça dans une bourse et je le monte en y apportant des modifications pour le rendre un peu plus joli, et surtout parce que je ne peut pas m'en empêcher (forcément, à force de voir les merveilles que vous construisez...). Je vais encore lui peindre un numéro 22 sur les flancs du fuselage comme le Blériot d'Oscar Bider, un pionnier de l'aviation Suisse. Le couple pare-feu je l'ai tôlé en alu 0,2mm, la ferrure reprenant les efforts de l'atterrisseur à été bruni au Ballistol (encore une fois merci pour l'astuce...) Ca n'est pas du tout dans mes habitudes de monter un tout fait, mais le Blériot, je ne pouvait pas le laisser...j'aime trop! Et en plus, il tourne en vrillant ses ailes, exactement comme l'original!
Voilà, si quelqu'un desire + d'infos sur mon montage de ce modèle, il peut consulter le forum du Versoix Model Club, près de Genève.
Christophe
Posté le: 20/02/2012 13:22 Sujet du message: |
Je viens d'aller voir leur site, je ne connaissais pas, ça a l'air d'être du trés haut de gamme
michel Serial Posteur
Posté le: 20/02/2012 13:52 Sujet du message: |
magnifique , dommage que l'hélice ne soit pas en bois ,mais
peut -être que c'est une hélice provisoire pour les essais moteur ? |
Posté le: 22/02/2012 12:29 Sujet du message: |
Quelques mises à jour
Les ailerons sont détachés
Confection des charnières
Montage des servos d'ailerons
Fin d'installation de la radio
L'inter est camouflé par l'appui tête
Mise en place des câbles de bord de fuite
Je vais attaquer maintenant les haubans des ailes...
Pour plus de détails voir
http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 22/02/2012 13:16 Sujet du message: |
on est à peu près au même niveau dans l'avancement de nos constructions.
Je retiens l'appui-tête/inter, très astucieux car l'inter est complètement dissimulé et tu n'as pas besoin d'ouvrir un capot ou une trappe pour mettre la radio en marche.
Encore une astuce que je vais pomper
Amicalement.
JP.
Posté le: 22/02/2012 13:30 Sujet du message: |
Ouaip content de l'inter sous l'appui tête je l'ai mis horizontalement, ce qui fait qu'il est décalé de 5mm de part et d'autre de l'axe, mais ça ne se remarque pratiquement pas. Ou alors le mettre éteint à l'axe, et allumé, décalé de 10mm de l'axe, là personne n'ira le voir pendant qu'il vole. Joëlle me dit tout à l'heure, mais pourquoi tu ne l'a pas mis verticalement, il n'y aurait pas eu ce décalage effectivement, avec l'allumage vers le bas pour être sûr que ça ne coupe pas en vol. Pour ma défense j'ai dit qu'en cas de touch and go, l'inter risquait de s'éteindre
Posté le: 22/02/2012 14:19 Sujet du message: |
De quoi elle se mêle..?.
bisous Joëlle... ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif) |
Posté le: 24/02/2012 20:55 Sujet du message: |
La quincaillerie en acier des haubans
Dans les ailes
Dans le fuselage
et les embouts des mâts
La tôle est chauffée au rouge afin d'être plus maléable, elle est formée autour d'un morceau de bois dur
Les pièces sont brasées à l'argent, attention de ne pas en mettre partout sinon il y aura des marques au bronzage
Bronzage au Klever "méthode Autrichienne"
Posté le: 26/02/2012 13:40 Sujet du message: |
Les haubans sont terminés, ils sont profilés dans du red cedar
Ils peuvent se replier et rester sur les ailes pour leur transport, ça fait ça de moins à monter sur le terrain. En cas de démontage complet, j'utilise sur tous les haubans de mes planeurs, un code couleur qui permet de les répérer rapidement sans se tromper: rouge > bâbord/gauche, vert > tribord/droit, un point de peinture pour l'avant et 2 pour l'arrière.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 26/02/2012 21:57 Sujet du message: |
Magnifique Vincent je suis sans voix...
José |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 28/02/2012 20:23 Sujet du message: |
Petite sortie à la campagne cet aprèm pour le MIRA, afin d'immortaliser la structure, j'attaque les coffrages en ctp - bon c'est sûr que la structure en balsa est basique et pataude par rapport aux standards des constructions actuelles, je ne le referais plus
(ces photos en haute résolution sont sur la page4 http://www.retroplane.net/mira3/page4.htm#structure )
Posté le: 28/02/2012 20:25 Sujet du message: |
Superbe
Belles photos Joëlle
Posté le: 28/02/2012 20:51 Sujet du message: |
Beau travail comme à l'accoutumée.J'aime bien la trompe et l'anémomètre
Bon courage pour l'étape à venir après les coffrages: l'entoilage! ouf! moi, j'en sors  |
Posté le: 28/02/2012 22:01 Sujet du message: |
Beau travail Vincent
José |
Posté le: 28/02/2012 22:22 Sujet du message: |
Il a une sacrée allure ce drôle de piaf
Posté le: 28/02/2012 23:35 Sujet du message: |
Wahou... impressionnant l'oiseau.
Ha, ces ailes en mouettes
Beau travail Vincent... mais c'est un pléonasme de dire ça ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 28/02/2012 23:49 Sujet du message: |
On dirait un gros gabian prêt a s'envoler . Pas trop pataud quand même les nervures en balsa .
Tom
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 29/02/2012 10:10 Sujet du message: |
bonjour
je site:bon c'est sûr que la structure en balsa est basique et pataude
si tu le dis c'est que ça doit être vrai.
m'enfin! moi je ne l'avais pas vu
vraiment super cet oiseau
SG
 Sylvain G |
Posté le: 29/02/2012 11:09 Sujet du message: |
j'ai précisé par rapport au standard actuel, qu'on voit de plus en plus sur le forum ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 04/03/2012 11:40 Sujet du message: |
Les coffrages du caisson de bord d'attaque sont terminés
Pose des goussets, je les ai mis encastrés dans les coffrages, finalement l'enture se fait vite et facilement avec la pointe du X-Acto
Les goussets sont mis en forme après collage, je trouve ça plus facile et plus précis que de le faire avant.
La partie externe de l'aile n'a aucun coffrage ni longeron au bord d'attaque, l'entoilage creusera fortement, mais c'est comme ça sur le grandeur.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 04/03/2012 21:36 Sujet du message: |
Comme d'habitude, tu nous traites ces sujets dans l'excellence... et tes photos sont un vrai bonheur à consulter je suis également en train de mettre des goussets... et je fais en direct comme toi.. merci Vincent c'est plein de bons trucs et on s'en lasse pas, de plus ce sujet est très original
Bon courage et t'arrête pas !!!
Posté le: 08/03/2012 12:33 Sujet du message: |
Coffrage du fuselage en CTP de 0.4mm jusqu'aux clés d'ailes, l'avant est coffré en 0.6mm.
Trappe de visite 1/4 de tour au cas où...
A l'avant une trappe donne l'accès au servo de remorquage et aux goupilles verrouillant les bottes en plomb du pilote, indispensable pour finir le centrage
Avant de coller les 2 derniers panneaux avant, l'intérieur est peint à la Humbrol en gris mat.
Jackfly Stagiaire Posteur
Posté le: 08/03/2012 13:22 Sujet du message: |
Simple spectateur de l'ombre, je tenais à vous féliciter pour vos réalisations plus belles les unes que les autres.
Je tenais aussi à vous communiquer l'adresse d'un site qui peut vous intéresser : http://www.thatsmyface.com/
Apparemment, on peut y faire réaliser un modèle 3D de son propre visage pour "pas trop" cher... Quitte après à le mouler ?...
Je ne "pollue" pas plus ce post.
Bonne continuation
JC |
Posté le: 10/03/2012 10:54 Sujet du message: |
Les vitrages sont prêts à être vissés, (200 petites vis parker 1.5x6.5) les entourages sont en tôle d'alu de 0.2mm, collés à la néoprène
Vraiment marrant cette forme de fuselage, je trouve qu'il ressemble à un poisson, ou à un dauphin
Posté le: 10/03/2012 12:20 Sujet du message: |
Ou à un profil d'aile..Sympa en tout cas.. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 10/03/2012 14:00 Sujet du message: |
Pour être original c'est original, à croire qu'à l'époque avoir un fuselage en forme de profil un planeur pouvait voler beaucoup mieux
J'espère que le vol sera à la hauteur de cette magnifique réalisation
Posté le: 10/03/2012 15:56 Sujet du message: |
Les vitrages sont en place, la programmation a été retouchée afin que la main sorte et s'aligne bien sur la trompette
Plus qu'à redémonter la quincaillerie et faire les finitions, teinte, fond dur, vernis, entoilage, vieillissement...
