MÍRA 3 - 1924
brisebois
MessagePosté le: 20/02/2012 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah, ça avance fort ces jours...merveilleux tous ces détails.
Vincent, j'ai réalisé la semaine passée un siège en rotin selon ta méthode pour un de mes modèles ( un Blériot XI) et je suis bien satisfait du resultat. Merci infiniment d'avoir pris la peine de décrire sa fabrication sur ce site!
Continue!!!
Christophe
MessagePosté le: 20/02/2012 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il est chouette ton siège Very Happy ton Blériot on peut en savoir un peu plus? dimension, motorisation, où en es tu de sa construction?
brisebois
MessagePosté le: 20/02/2012 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr.
Et bien il s'agit d'un modèle de chez K&W des Philippines, un soi-disant RTF... Embarassed Construction tout bois, relativement bien faite et entoilage Solartex. Ces modèles sont très rares sur les terrains, probablement à cause du prix...
Son envergure est de 1,6m et sa masse devrait être de 3,2 Kg. Le moteur est un OS FS 60, une antiquité! J'ai acheté tout ça dans une bourse et je le monte en y apportant des modifications pour le rendre un peu plus joli, et surtout parce que je ne peut pas m'en empêcher (forcément, à force de voir les merveilles que vous construisez...). Je vais encore lui peindre un numéro 22 sur les flancs du fuselage comme le Blériot d'Oscar Bider, un pionnier de l'aviation Suisse. Le couple pare-feu je l'ai tôlé en alu 0,2mm, la ferrure reprenant les efforts de l'atterrisseur à été bruni au Ballistol (encore une fois merci pour l'astuce...) Ca n'est pas du tout dans mes habitudes de monter un tout fait, mais le Blériot, je ne pouvait pas le laisser...j'aime trop! Et en plus, il tourne en vrillant ses ailes, exactement comme l'original!
Voilà, si quelqu'un desire + d'infos sur mon montage de ce modèle, il peut consulter le forum du Versoix Model Club, près de Genève.
Christophe
MessagePosté le: 20/02/2012 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller voir leur site, je ne connaissais pas, ça a l'air d'être du trés haut de gamme
Nouveau messagePosté le: 20/02/2012 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] magnifique , dommage que l'hélice ne soit pas en bois ,mais
peut -être que c'est une hélice provisoire pour les essais moteur ?
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques mises à jour
Les ailerons sont détachés
Confection des charnières
Montage des servos d'ailerons
Fin d'installation de la radio
L'inter est camouflé par l'appui tête
Mise en place des câbles de bord de fuite
Je vais attaquer maintenant les haubans des ailes...
Pour plus de détails voir
http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
on est à peu près au même niveau dans l'avancement de nos constructions.
Je retiens l'appui-tête/inter, très astucieux car l'inter est complètement dissimulé et tu n'as pas besoin d'ouvrir un capot ou une trappe pour mettre la radio en marche.
Encore une astuce que je vais pomper [clap]
Amicalement.
JP.
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip content de l'inter sous l'appui tête Very Happy je l'ai mis horizontalement, ce qui fait qu'il est décalé de 5mm de part et d'autre de l'axe, mais ça ne se remarque pratiquement pas. Ou alors le mettre éteint à l'axe, et allumé, décalé de 10mm de l'axe, là personne n'ira le voir pendant qu'il vole. Joëlle me dit tout à l'heure, mais pourquoi tu ne l'a pas mis verticalement, il n'y aurait pas eu ce décalage Embarassed effectivement, avec l'allumage vers le bas pour être sûr que ça ne coupe pas en vol. Pour ma défense j'ai dit qu'en cas de touch and go, l'inter risquait de s'éteindre [arf] Laughing
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
De quoi elle se mêle..?. MDR
bisous Joëlle... [fiufiu]
Nouveau messagePosté le: 24/02/2012 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
La quincaillerie en acier des haubans
Dans les ailes
Dans le fuselage
et les embouts des mâts
La tôle est chauffée au rouge afin d'être plus maléable, elle est formée autour d'un morceau de bois dur
Les pièces sont brasées à l'argent, attention de ne pas en mettre partout sinon il y aura des marques au bronzage Cool
Bronzage au Klever "méthode Autrichienne" Wink
Nouveau messagePosté le: 26/02/2012 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les haubans sont terminés, ils sont profilés dans du red cedar
Ils peuvent se replier et rester sur les ailes pour leur transport, ça fait ça de moins à monter sur le terrain. En cas de démontage complet, j'utilise sur tous les haubans de mes planeurs, un code couleur qui permet de les répérer rapidement sans se tromper: rouge > bâbord/gauche, vert > tribord/droit, un point de peinture pour l'avant et 2 pour l'arrière.
Nouveau messagePosté le: 26/02/2012 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Vincent [amen] [amen] je suis sans voix...
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/02/2012 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent
[amen] [amen] nice metall works Wink
Best Regards Olli
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petite sortie à la campagne cet aprèm pour le MIRA, afin d'immortaliser la structure, j'attaque les coffrages en ctp - bon c'est sûr que la structure en balsa est basique et pataude par rapport aux standards des constructions actuelles, je ne le referais plus Embarassed Laughing
(ces photos en haute résolution sont sur la page4 http://www.retroplane.net/mira3/page4.htm#structure )
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap] [clap] [clap] [clap]
Belles photos Joëlle Wink
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail comme à l'accoutumée.J'aime bien la trompe et l'anémomètre Wink
Bon courage pour l'étape à venir après les coffrages: l'entoilage! ouf! moi, j'en sors Laughing
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Vincent [clap] [clap] [clap]
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il a une sacrée allure ce drôle de piaf Very Happy
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Wahou... impressionnant l'oiseau. [clap]
Ha, ces ailes en mouettes Laughing
Beau travail Vincent... mais c'est un pléonasme de dire ça [humm]
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] On dirait un gros gabian prêt a s'envoler . Pas trop pataud quand même les nervures en balsa Wink .
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 29/02/2012 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
bonjour
je site:bon c'est sûr que la structure en balsa est basique et pataude
si tu le dis c'est que ça doit être vrai. [humm]
m'enfin! moi je ne l'avais pas vu Confused
vraiment super cet oiseau
SG
Sylvain G
Nouveau messagePosté le: 29/02/2012 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai précisé par rapport au standard actuel, qu'on voit de plus en plus sur le forum [arf]
Nouveau messagePosté le: 04/03/2012 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les coffrages du caisson de bord d'attaque sont terminés
Pose des goussets, je les ai mis encastrés dans les coffrages, finalement l'enture se fait vite et facilement avec la pointe du X-Acto
Les goussets sont mis en forme après collage, je trouve ça plus facile et plus précis que de le faire avant.
La partie externe de l'aile n'a aucun coffrage ni longeron au bord d'attaque, l'entoilage creusera fortement, mais c'est comme ça sur le grandeur.
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 04/03/2012 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude, tu nous traites ces sujets dans l'excellence... [amen] [amen] et tes photos sont un vrai bonheur à consulter [clap] [clap] je suis également en train de mettre des goussets... et je fais en direct comme toi.. merci Vincent c'est plein de bons trucs et on s'en lasse pas, de plus ce sujet est très original
Bon courage et t'arrête pas !!!
Nouveau messagePosté le: 08/03/2012 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage du fuselage en CTP de 0.4mm jusqu'aux clés d'ailes, l'avant est coffré en 0.6mm.
Trappe de visite 1/4 de tour au cas où...
A l'avant une trappe donne l'accès au servo de remorquage et aux goupilles verrouillant les bottes en plomb du pilote, indispensable pour finir le centrage
Avant de coller les 2 derniers panneaux avant, l'intérieur est peint à la Humbrol en gris mat.
Jackfly
Nouveau messagePosté le: 08/03/2012 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Simple spectateur de l'ombre, je tenais à vous féliciter pour vos réalisations plus belles les unes que les autres.
Je tenais aussi à vous communiquer l'adresse d'un site qui peut vous intéresser : http://www.thatsmyface.com/
Apparemment, on peut y faire réaliser un modèle 3D de son propre visage pour "pas trop" cher... Quitte après à le mouler ?...
Je ne "pollue" pas plus ce post.
Bonne continuation
JC
Nouveau messagePosté le: 10/03/2012 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les vitrages sont prêts à être vissés, (200 petites vis parker 1.5x6.5) les entourages sont en tôle d'alu de 0.2mm, collés à la néoprène
Vraiment marrant cette forme de fuselage, je trouve qu'il ressemble à un poisson, ou à un dauphin [houla]
Nouveau messagePosté le: 10/03/2012 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ou à un profil d'aile..Sympa en tout cas.. [clap]
Nouveau messagePosté le: 10/03/2012 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être original c'est original, à croire qu'à l'époque avoir un fuselage en forme de profil un planeur pouvait voler beaucoup mieux Very Happy
J'espère que le vol sera à la hauteur de cette magnifique réalisation [bave]
Nouveau messagePosté le: 10/03/2012 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les vitrages sont en place, la programmation a été retouchée afin que la main sorte et s'aligne bien sur la trompette
Plus qu'à redémonter la quincaillerie et faire les finitions, teinte, fond dur, vernis, entoilage, vieillissement...
Page 8 sur 11
