Les
servos étant disposés symétriquement, pour ouvrir les aérofreins,
il faut tirer sur la commande, l'accroche sur le servo doit être
faite sur le dessus d'un côté et sur le dessous de l'autre.
Pour simplifier la pose, j'ai pris le risque de coller les servos
sans faire de trappe d'accès... mettre dans ce cas des micros à
pignons métal. |
23
Juin 2004 Des baguettes de samba sont collées sur les nervures, les trappes de servo en CTP de 1,5mm seront vissées dessus. 2 baguettes de balsa sont collées en plus, pour recevoir l'entoilage. Les servos sont collés sur les trappes avec de la mousse double face. |
Câblage des servos d'aérofreins et d'ailerons, avant pose des coffrages d'extrados. Prises Multiplex 6 broches, ajustage serré et collage à la cyano + epoxy dans les nervures d'emplantures. Notez les pitons de maintien des ailes par élastiques. |
Les attaches des haubans sont faites dans des vis de 4mm, le bout est aplati au marteau, marquer avec une pointe acier l'axe de perçage, percer un trou de 1,5mm. Ces pièce existent toute faite, mais en laiton chromé et ça casse facilement. Ces attaches seront vissées et collées dans des blocs de bois dur. |
Coffrage
de l'extrados: l'aile est punaisée sur le plan de travail,
pour ne pas se vriller. |
Saumons en balsa de 20mm, après collage, dégrossir au cutter, et finir à la cale à poncer en suivant le profil. |
Les
bords d'attaques sont tirés dans de la planche balsa de 10mm. |
Coffrage des aérofreins, les entailles ont été faites avec un gabarit en carton. Les nervures sont chapeautées et les goussets ajustés et collés. Ponçage général au 400 de carrossier. |
La baguette d'aileron en balsa de 10mm est coupée juste aux cotes, coupe biaise sur le dessus, elle est épinglée contre l'aile, puis ponçage dans de prolongement de l'aile. Le bord de fuite est en CTP de 1,5mm. Le bout cintré, rajouté, est ajusté et collé pour ne pas gaspiller de bois. |
Les nervures (triangles de balsa approximatifs) sont encastrées dans la baguette de 10mm, et une encoche est réalisée au niveau du bord de fuite, en effet, les nervures ne seront pas chapeautées. |
Ponçage
des ailerons, arrondi au rabot de la baguette d'articulation.
L'axe des charnières est légèrement encastré, lui faire
un dégagement de part et d'autre. |
Le centrage a été calculé avec le petit soft CM (gratuit, en français et très simple à utiliser) |
Page [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] suivant>>
