Copyright © Toute vente et commerce de plans et kits avec les fichiers de ce site sont strictement interdits
Vous pouvez aussi commander le plan complet sur papier |
Modélisation en 3D Cliquez sur l'image pour télécharger le fichier de visualisation E-Drawings, c'est un .exe qui est sans danger et qui n'installera rien sur votre PC (4.75 Mo)
Le DOPPELRAAB IV est un planeur rétro aux formes originales avec un fuselage ventru, comme je les aime. J'ai conçu et tracé les plans d'après ce triptyque (70 Ko) Envergure:
2,55m |
le pack 44 photos haute résolution de la construction (7,8 Mo)
Les
3 pièces du nez N1 N2 N3 doivent être découpées avec les fibres
du bois dans la largeur, collage à la cyanolit des baguettes en
samba 4x4 ou 5x5 (4x4 est plus approprié mais parfois difficile
à se procurer) les baguettes sont collées à fleur du dessus des
nez, elles dépassent donc de 1 ou 2 mm sur le dessous des nez. |
Assemblage "en l'air"
de la partie avant du fuselage, tous les pièces sont en contre-plaqué
okoumé de 3 mm. Les 2 quilles peuvent être maintenues à plat sur
l'établi servant ainsi de base. |
L'arrière du fuselage est assemblé à l'envers, posé à plat sur l'établi. |
La dérive est constituée d'un montant en balsa de 10mm sur lequel est collée une âme centrale en CP de 1mm formant le bord de fuite. Les nervures sont de simples rectangles en balsa de 3mm, qui seront poncés en triangle après collage. Le volet constitué forme un ensemble trés léger et rigide, indéformable sous l'action d'un entoilage tel que le Solartex. Ce style de construction peut s'appliquer pour un stab, ou des ailerons... |
20
Janvier 2003
Voici la méthode que j'utilise pour confectionner le patin d'atterrissage. Tracer d'après le plan, la forme du patin dans du CTP ou de l'aggloméré, couper suivant le trait. Découper dans du CTP multiplis de 1mm, 3 bandes correspondant au patin (12mm devant et 22mm derrière). Les coller entre elles, à la colle blanche vinylique, (protéger les chants du gabarit avec du scotch) puis les laisser sécher 24h, bien serrées dans le gabarit. Le patin démoulé, garde sa forme. |
Les clés d'ailes en fibre de verre proviennent d'armatures de "tente dôme", 10 euros le paquet de 10 tubes, longueur 45 cm (chez Décathlon). Leur diamètre est de 8,5mm, j'ai donc utilisé comme fourreau, du tube alu de 10mm extérieur, 9mm intérieur (légers, ceux vendus en magasin de modélisme). Pour supprimer le jeu entre la clé et le tube, j'ai percé dans un CTP, un trou de 9,5mm, pour m'en servir de filière, le tube alu est enfoncé en force en le faisant tourner, sur 2 cm de long: résultat le bout du tube fait à présent, 9,5 mm extérieur et 8,5mm intérieur. |
Etrésillonnement du fuselage avec du balsa dur 5x5, poncé en rond pour la partie avant, afin d'imiter la stucture en tubes soudés, visible par la grande verrière. |
Ferrures du patin coupées dans de la tôle assez raide, car ces pièces subissent de fortes contraintes lors d'atterrissages un peu rudes. Les amortisseurs sont découpés dans du caoutchouc récupéré... Percer le trou central, dégrossire le cylindre au cutter, mettre un boulon, serrer dans le mandrin de la perceuse, s'en servir comme d'un tour, avec du gros papier de verre. |
01
Février 2003
Le stabilisateur est construit sur le même principe que la dérive.
La verrière est en tube alu de 5mm. Chaque tube est ajusté au fuselage puis collé à l'époxy rapide en insérant un tourillon de bois comme tenon. |
Les 2 tubes supérieurs sont cintrés doucement à la main en suivant le galbe du plan. |
On peut
également faire la structure de la verrière en tube de laiton de
4 ou 5mm, ce sera un peu plus lourd, mais sans importance car en
avant du centre de gravité. L'assemblage par soudure à l'étain sera
plus facile que le collage à l'époxy des tubes alu. |
Page [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ Le Vol ] suivant>>
Accueil
| Monographie du Doppelraab
