Puedes pedir una copia del plano en papel de calidad. |
Puedes seguir la construcción de un planeador poco conocido, y por lo tanto poco reproducido en maqueta: el Doppelraab IV. Un planeador "retro" de formas originales con su fuselaje panzudo, como a mi me gustan. Concebí y dibujé los planos a partir de este plano 3 vistas (70 Kb) Envergadura:
2,55m |
Descargar
el pack de 44 fotos de alta resolución de la construcción (7,8
Mb)
Cortamos
las 3 piezas del morro N1 N2 N3 con
la fibra en el ancho, y las pegamos con cianocrilato a los largueros de
samba 4x4 o 5x5 (4x4 es más apropiado, pero más dificil
de encontrar) Los largueros van pegados al ras de la superficie superior
de estas piezas, y por lo tanto, sobresaldrán 2 ó 3 mm por
la parte de abajo. |
Ensamblado "en el aire"
de la parte delantera del fuselaje, todas las piezas son de contrachapado
okoumé de 3 mm. Las 2 quillas pueden servir de apoyo para el resto de
la construcción. |
Construimos la parte trasera del fuselaje, invertida, directamente sobre la superficie de trabajo. |
La deriva la constituye un montante de balsa de 10mm sobre el que pegamos el borde de salida en contrachapado de 1 mm. Las costillas son simples rectángulos de balsa de 3mm, que lijaremos en triángulo una vez pegados. De esta manera obtenemos un timón muy ligero y rígido, que será indeformable una vez lo entelemos con Solartex. Este estilo de construcción puede aplicarse a estabilizadores, alerones... |
20 Enero 2003
El método que empleo para realizar el patín de aterrizaje es el siguiente: Corto, según el plano, la forma del patín en un trozo de contrachapado o de aglomerado. Después, corto 3 lengüetas de contrachapado finlandés de 1mm con la forma del patín (12mm delante y 22mm detrás) Las pego entre ellas con cola blanca, y, protegiendo los cantos de la plantilla con cinta adhesiva, dejo secar el conjunto bien apretado con unas mordazas. Una vez bien seco, a las 24h, desmontamos todo el conjunto, y el patín queda con su forma. |
Las bayonetas del ala, en fibra de vidrio, provienen de tubos de tienda de campaña tipo "igloo" a 10 euros el saco de 10 tubos de 45cm de longitud (en Décathlon). Su diámetro es de 8,5mm, así que utilizo como forro un tubo de aluminio de 10mm exterior, 9mm interior (ligeros, de los vendidos en tiendas de modelismo). Para suprimir el juego entre la bayoneta y el tubo, hago pasar éste (unos 2 cm) a la fuerza, haciéndolo girar, por un agujero de 9,5mm practicado en un trozo de contrachapado. El resultado es un extremo del tubo con 9,5mm exterior, y por lo tanto 8,5mm interior. |
Triangulación del fuselaje con balsa dura de 5x5, lijada en redondo en la parte delantera, para imitar la estructura de tubos de acero soldados, visible a través de la gran cabina. |
Herrajes del patín, recortados en chapa suficientemente rígida, debido a que estas piezas estarán sometidas a grandes solicitaciones en aterrizajes "duros" Los amortiguadores se obtienen de trozos de caucho de "desecho" Se taladra el agujero central, se aproxima la forma cilíndrica con una cuchilla, y se acaba torneándolo en un taladro, con una lija gorda, y utilizando como eje un tornillo. |
01 Febrero 2003
El estabilizador se construye según el mismo método que la deriva.
La estructura de la cabina, en tubo de aluminio de 5mm. Cada tubo se ajusta a la forma del fuselaje, y se pega con epoxy rápido, insertando en las uniones un tetón de madera. |
Los 2 tubos superiores se curvan fácilmente a mano, siguiendo la forma del plano. |
Podemos
realizar la estructura de la cabina en tubo de latón de 4 ó
5mm, será un poco más pesado, pero no importa ya que está
por delante del centro de gravedad. Soldar esta estructura con estaño
será más fácil que pegar con epoxy la estructura
de aluminio. |
Página [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ El Vuelo ] siguiente>>
Inicio
| Monografía del Doppelraab
